(O2) Terkoczące koło - zagadka
  • bunik3
    • 6
    Witam mam taki problem ze jak rano wstane to niechce mi skoda przekrecic silnikiem tylko podgrzeje swiece i nic. Zmieniłem akamulator byłem juz nawet na sprawdzenu ładowania i jest wszystko wporzadku i nawet juz wszystko wyłaczam w aucie. Ostatnio juz było dobrze a tu dzisiaj znowu :cry: :cry: :cry:
  • Voldemort
    • 134
    Ot i właśnie. Taka kurcze zagadka. Auto ma przebieg ok. 70tyś. Przeszło niedawno wymianę wszystkich gumowych elementów w zawieszeniu przednim. Znaczna poprawa komfortu i trakcji.
    Ale przy okazji okazało się że lewa osłona przegubu jest uszkodzona i trzeba zmienić. Umawiam się więc ponownie (ASO AutoWimar Al.Jerozolimskie) bo trzeba było je zamówić.
    Wymiana nastąpiła obu osłon, zewnętrznej i wewnętrznej.
    I tu niespodzianka. Niczego początkowo nie zarejestrowałem ale już wieczorem wracając z roboty na jednym z szybciej pokonywanych zakrętów w prawo, lewe koło wydało z siebie bardzo dziwny i niepokojący odgłos. Rodzaj terkotu. Ale nie jakiegoś metalicznego stukotu tylko głuchego. Podobnego do przejazdu po tarce przed skrzyżowaniami. Odniosłem wrażenie że mi koło "kozłuje".
    Teraz już jestem po pełnych osobistych testach w prawym łuku. Efekt jest niezwykle mocny kiedy auto jest w lewym przechyle i dodatkowo nacisnę hamulec. Wtedy lewe koło jest moco dociśnięte i poddane poprzecznemu naciskowi.
    Bardzo niemiłe odczucia bo terkot choć taki jakiś gumowy jest bardzo niepokojący.
    I teraz uwaga. Pędzę do serwisu. Godzina oględzin i badań. Pada na lewy wewnętrzny przegub, łączący półoś ze skrzynią biegów. Są luzy.
    Zamawiam część, wymiana i cóż. Ano niestety kicha! Nietrafione. Jak terkotało tak terkocze. Choć muszę przyznać że zaraz po naprawie wydawało mi się że już po problemie.
    Tyle że sprowokowanie tej przypadłości nie jest proste bo w typowym ruchu ulicznym nie wykonalne.
    Uff... ale opis. Czy ktoś z was zetknął się z czymś podobnym???
    Odwlekam kolejną wizytę w ASO bo mam silny kłopot z czasem ale zanim tam wrócę, to może podpowiecie mi jak ich naprowadzić (to trochę smutne) na trop usterki. Masakra!
    Pozdrawiam!
    Hokus-Pokus i dwumasa
    • szpal
      • 88
      "ł" - jak łożysko koła - od tego bym zaczął. Miałem coś podobnego -terkot taki jakby słychać było każdy klocek bieżnika opony - szczególnie przy niewielkim skręcie kół(odgłos taki gumowy, nie metaliczny). Podniosłem koło i odrazu było słychać przyczynę- szumiące łożysko. Po wymianie łożyska cisza i spokój
      Octavia 00' 1,9 TDI SLX
      • greszczyn
        • 893
        • Nissan
        Sorki - może banalne , ale czy masz dobrze dokrecone koło - koła .
        • Doba
          • 357
          Miałem troszkę inną sytuacje, ale pragnę ostrzec wszystkich na przyszłość.
          Wymieniłem oba przeguby wewnętrzne, złożone, pare km zrobione. następnego dnia z rana do warszawy ruszyłem. Jedno mocniejsze ruszenie przy lekkim skręcie na zimnym silniku 15km i po przegubie. - zatarł się na jednej rolce, do której smar nie doszedł dobrze, szczególnie jak jest nowy i jest zimno na dworze.
          A wrażenie jest jakby koło miało zaraz odpaść no i później przy ruszaniu i hamowaniu słychać metaliczne strzelanie tego przegubu.
          Powoli trzeba dotrzeć przeguby, szczególnie jak jest zimno.
          MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
          Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
          Moja O2
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
          • hubert78
            • 1576
            Zamieszczone przez szpal
            popieram
            • Voldemort
              • 134
              Dzięki panowie za sugestie!
              Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju luzy pochodzenia - niedokręcone, to odpada. Sprawdzone. Nie ma też żadnych podejrzanych odgłosów przy typowej jeździe i manewrach. Efekt ujawnia się dopiero przy zdecydowanym zakręcie w prawo. Taki np: szybko pokonywany łuk kiedy auto pochyla się mocno.
              Istnieje prawdopodobieństwo czegoś opisanego przez Doba. A łożysko? No cóż. Żadnych podejrzanych szumów przy toczeniu. Auto było dość dokładnie oglądane na podnośniku. Widziałem jak mechanik walczył z różnym ustawieniem układu kierowniczego. Drugi człowiek w aucie trzymał nogę na gazie. Jeździli wokół salonu.
              Spróbuję znaleźć czas w przyszłym tygodniu na ponowne oględziny.
              Dziękuję
              • Dig Dug
                • 1307
                Voldemort, To nie lozysko. Mam to samo w swojej Q1. Tyle ze ja mam przy obciazeniu prawego kola (skret w lewo). U mnie takie terkotanie wystepuje jak wchodze ostro w zakret (np. na ciasnym rondzie lub zakrecie) lub mocno obciazam kolo (duza predkosc na luku w lewo). Stawialem na lozysko, wymienilem i nic z tego. Dalej to samo. Przy jezdzie na wprost lub przy mniejszych przechylach nic nie ma. Oslony gumowe mam cale, wiec nie ruszalem nawet przegubu. Luzow jakos nie ma, wyciekow tez. Jezdze juz z 15-20 tys. km i nic nie robie, bo nie wiem za co sie wziac. :|
                Jak znajdziesz przyczyne, to daj znac na forum lub pw.
                [ Dodano: Pią 26 Paź, 07 07:42 ]
                Acha to padlo mi przy przebiegu cos ponad 120 tys. km, teraz mam 143 tys. Zastanawilem sie abstrakcyjnie czy moze to lozysko i poduszka przy amortyzatorze, ale nie wiem czy to tak moze dzialac, reszta zawiechy OK.
                Była O1 jest F2.
                • esjot
                  • 152
                  Wg twojego opisu to ja typuję przegub, przynajmniej objawy są jak najbardziej typowe.
                  Sprawdź dokładnie przegub bo na łożysko to raczej nie stawiam
                  Lub zupełnie banalnie nie przykręcone koła !!!
                  PZDR
                  Superb - 2 Kombi
                  • Voldemort
                    • 134
                    Dig Dug, witam w "klubie terkoczących w zakręcie". Twój opis nie pozostawia wątpliwości że mówimy o podobnej usterce. Zastanawiam się też czy nie jest to związane z samym amortyzatorem ale mogę sobie pogdybać bo biegły w konstrukcji zawieszenia nie jestem
                    I faktycznie jeździć z tym można ale kiedy jest potrzeba szybko wejść w zakręt i jeszcze przyhamować to strach że zaraz coś mi się urwie!!!
                    No nic. Zrobię jeszcze jedno podejście w ASO. Jak odpadną, to poszukam innego rozwiązania. Nie potrafię spokojnie jeździć niesprawnym autem
                    Pozdrawiam!
